查看: 1109|回复: 0
红色飓风II代-Xilinx版SP3S400
发表于 2009-3-9 20:42:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
【适用人群】
     适用于计算机专业和电科类专业的本科生、研究生、博士生、IC集成电路/ IP CORE前期设计验证、全国相关各科研院所,如计算机科学、微电子、通信、测控技术与仪器设计、电子工程、机电一体化、自动化等相关专业;航天部、电子部、图象/ 通讯研发……
     红色飓风II代SoPC开发板不仅是全国高校本科生、研究生年度竞赛的最理想良师益友,也是各科研院所成功开发特色新产品最佳选择。
【产品特色】
1、支持完整的Xilinx Platform开发,支持 MicroBlaze CPU。
2、提供USB2.0 数据接口,480Mbps传输速度,可以作为算法验证和高速数据采集板;
3、提供接口丰富的扩展板,针对音频,视频;
4、随板提供丰富的IP Core设计,同时网站会陆续发表IP Core的升级版本和最新的IP Core。
5、面向国内外开发型用户,可独立/或用户量身定制扩展板,满足各种特定应用
【产品清单】
1、RCII-SP3S400开发板        1块
2、并口下载电缆                   1条
3、串口连接线                     1条
4、USB连接线                     1条
5、5V, 1A电源                    1个
6、标准的16×2液晶模块       1个
7、配套DVD光盘                1张
【RCII-SP3S400C12开发板硬件配置】
  采用4层板工业标准精心设计:
1、FPGA芯片:Xilinx Spartan3系列 XC3S400   40,000LCs,相当于40万门规模。
2、配置芯片:XCF02S
3、512K Byte 高速,异步SRAM , 一片256K×16Bit的ASRAM,独立的字节使能信号
4、8M Byte 高速SDARM, 一片4M×16Bit SDRAM ,最高143MHz读写速度;
5、2M Byte  快速FLASH   一片 4M×8Bit 或者 2M×16Bit Flash读写速度为90ns; 灵活的页面方式,可以用来存储FPGA配置文件或者操作系统镜像文件;
6、9针RS-232 串口, 实现与计算机的数据通讯;辅助调试,结果输出;
7、512色的VGA接口
   直接VGA显示器对接,实现8种演示的显示;
   用于验证VGA时序;
8、PS/2鼠标,键盘接口
   标准的鼠标、键盘接口,支持3.3V和5V设备,可以用来验证PS/2的接
   口协议,实现一个IO设备扩展;
9、USB2.0高速数据接口
   采用了应用广泛,性能稳定的Cypress公司CY68013A芯片实现了USB接口
   的扩展,能够与计算机之间实现高速的数据传递;
10、LCD接口
    标准的字符型液晶模块接口,提供16×2字符液晶的控制方法和驱动程序;
11、8位LED显示器
可以用于显示程序调试过程中部分数据变量的电平,做辅助调试用;
12、蜂鸣器
利用蜂鸣器在不同工作频率产生不同的音效的物理特性,通过对时钟进行不同分频来实现简单音乐;
13、红外数据接收接口
能接收各种红外遥控器的控制信号;
14、4位数码管显示器
用来显示4位数字;
做辅助调试用,或者显示一部分程序的结果输出;
15、功能扩展接口
    通过相应的扩展板,可以实现Video,Audio和网络等应用。
    用户也可以开发自己定义的接口板。
【配套软件】
1、Xilinx ISE 7.1i 安装包;
2、Xilinx ChipScope Pro 7.1i
3、Xilinx Platform 7.1i
4、Xilinx EDK 7.1i
5、FPGA/ASIC设计资源,包括教材,代码,参考设计等,超过1GB的参考资料
【设计文档】
1、开发板用户手册
2、开发板原理图(pdf格式)
3、Xilinx ISE, Xilinx Platform和Xilinx EDK入门教程
4、主要芯片的数据手册和仿真模型(HDL语言描述模型,用于系统仿真)
5、更多设计资源会通过网站来发布和更新
【HDL硬件设计开发实例】
目录
前言
第一章 Xilinx ISE 7.1i使用介绍
1 概述
2  Xilinx ISE 7.1设计过程
第二章 数字电路与数字系统实验
第一部分 基础实验
实验一 3/8 译码器
实验二 分频器
第二部分 接口控制实验
实验三 数码管控制实验
实验四 LCD显示实验
实验五 RS-232串口控制器
实验六 VGA控制输出实验
实验七 PS/2键盘控制器实验
实验八 接口互连实验
实验九 蜂鸣器控制实验
实验十 红外接收实验
实验十一 乒乓球游戏演示实验
第三部分 综合实验
实验十二 SRAM测试实验
实验十三 综合实验
【Xilinx Platform和Xilinx EDK设计开发实例】
第一部分Xilinx Platform和Xilinx EDK使用说明 2
1 Xilinx Platform和Xilinx EDK 介绍
2 Xilinx Platform和Xilinx EDK 设计流程
第二部分 Xilinx Platform和Xilinx EDK实验
实验一 LED控制实验
实验二 数码管控制实验
实验三 串口通信实验
【IP Core设计开发实例】
1、彩色空间变换YCbCr2RGB(RIC-V01)
2、RS编码器(RIC-C01)
3、SDRAM控制器(RIC-M01)
IP Core设计不断更新中。
【其他设计开发实例】
1、USB2.0接口芯片与PC通讯实例
2、 视频采集和输出芯片配置实例
更多设计开发实例请登陆网站的浏览。
【选配扩展板】
1、10M网络扩展板【¥300】
   采用应用广泛的RTL8019作为接口控制芯片,提供10M网络接口,满足大多数网络应用。
2、视频输入扩展板【¥300】
   采用了应用广泛的SAA7113芯片,实现视频信号的采集。输入接口采用通用的AV接口。
3、视频输出扩展板【¥300】
   采用了应用广泛的SAA7121芯片,实现视频信号的输出。输出接口采用通用的AV接口。
4、音频输入输出扩展板【¥300】
5、视频输入输出扩展板【¥600】
      采用了应用广泛的SAA7113和SAA7121芯片,实现视频信号的采集和输出。输入输出接口采用通用的AV接口。提供Video Loopback测试程序和叠加字符程序。
6 推荐使用USB接口 XILINX下载电缆,下载速度快,下载调试更加方便。
更多产品信息,欢迎登录网站或电话查询。
直销地址:北京市海淀区新中发电子市场2楼2136柜台(原老中发2112柜台不再销售产品)
电话:   010-82625208   手机:13671276968
联系人:孙婧云
   顺祝
商祺!
GMT+8, 2026-9-28 05:16 , Processed in 0.019058 second(s), 7 queries , Gzip On, File On.
