查看: 1907|回复: 14
生成exe执行程序问题!!!在线等待
发表于 2009-3-11 11:05:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用labview8.5生成了一个小exe执行程序。拿到没有安装labview的电脑上运行,不能运行,且弹出对话框(如图)。如何设计生成的EXE执行程序可以在没有labview的电脑上运行呢??请高手指教。
发表于 2009-3-11 13:16:05 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2009-3-11 15:21:08 | 显示全部楼层
上面的楼主,怎么添加runtime engine呢,是自己做的,还是labview本身就有的,很急的。看到请回答
发表于 2009-3-11 19:29:15 | 显示全部楼层
Labview就有的。我记得是打包时在source file上添加即可
 楼主| 发表于 2009-3-11 19:40:57 | 显示全部楼层
我要生成的EXE执行程序哦,不是安装程序,就像游戏的exe一样,直接可以用的。有图就附上图吧,我一点也不懂
发表于 2009-3-11 22:34:57 | 显示全部楼层
在没有装LV的机子上  就必须要先生成EXE ,然后在封装的安装文件里。
我觉得是这样的
发表于 2009-3-11 22:36:37 | 显示全部楼层
发表于 2009-3-12 01:59:06 | 显示全部楼层
在没有labview的机器上面的话,必须要生成安装文件才行。先是staller 再 exe
发表于 2009-3-12 08:50:36 | 显示全部楼层
在没有安装LABVIEW的电脑上面不能独立运行LABVIEW生成的EXE。一定要安装包。
发表于 2009-3-12 09:10:15 | 显示全部楼层
发表于 2009-3-13 09:42:29 | 显示全部楼层
论坛上有很多很多这方面的帖子, 找找看哈
Labc
labc 发表于 2009-3-12 09:10
对,搜索一下,挺多的
发表于 2009-3-13 17:32:14 | 显示全部楼层
在别的机器上运行VI必须先装程序才行啊
发表于 2009-4-4 21:15:07 | 显示全部楼层
发表于 2009-4-4 21:45:21 | 显示全部楼层
谁有buildera
liujia 发表于 2009-4-4 21:15
专业版自带有。
发表于 2009-4-5 13:32:34 | 显示全部楼层
这个问题怎么还有人讨论啊,
GMT+8, 2026-9-29 16:51 , Processed in 0.064834 second(s), 12 queries , Gzip On, File On.
