查看: 752|回复: 3
LabVIEW什么时候需要驱动程序呢?
发表于 2009-3-13 08:53:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
USB-CCD带有EXE程序的,安装程序前,XP系统无法识别;安装了自带的程序以后,XP系统是可以识别的,请问还需要编写驱动吗(补充:目前没有编写驱动,利用了其中的OCX编写的LV程序感觉不够稳定,有时候图像和采集存储的数据正常,有时候怎么弄也整不出图像数据来,不知道是什么原因,很是苦恼)
发表于 2009-3-14 11:06:58 | 显示全部楼层
没看明白
USB-CCD是什么?
发表于 2009-3-14 11:10:02 | 显示全部楼层
发表于 2009-3-14 14:14:28 | 显示全部楼层
没看明白
USB-CCD是什么?
fjczd 发表于 2009-3-14 11:06
应该是USB接口的CCD摄像头吧,楼主这个可能是自带的驱动不稳定吧,如果能够自己编驱动的话最好...
GMT+8, 2026-9-29 19:26 , Processed in 0.040889 second(s), 7 queries , Gzip On, File On.
