查看: 2036|回复: 29
测试重要文件常被修改,该如何管控?
发表于 2009-3-13 18:01:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
测试用的校验文件txt常常被他人错误修改,想做个vi,对此文件进行监控,不知该如何下手,
请高手指教.
谢谢.
server----PC01
         ----PC02
         ----PC03
         ----PC04
各个电脑上存在此文件,同时连在一个服务器上.
 楼主| 发表于 2009-3-13 19:49:25 | 显示全部楼层
高手们,给点建议啊?
各斑竹,小弟需要你的帮忙/?
发表于 2009-3-13 20:51:35 | 显示全部楼层
偶没招,要是我,就会选用换另外一种格式保存
 楼主| 发表于 2009-3-14 10:32:22 | 显示全部楼层
盼高手支招!
谢谢
发表于 2009-3-14 10:56:44 | 显示全部楼层
.txt 文件大家都能够看到而且可以轻易修改它, 所以不安全. 通过vi是不好控制的.
如果你不想对程序做过多修改, 可以将.txt 文件改为隐藏的,把后缀.txt也修改一下,让 别人直接打开不了.
也可以写到注册表内,每次去读它;
我觉得最安全的方法是将校验信息写入数据库,包含校验时间, 校验参数等 程序每次运行是读取最新的校验参数.
大家有什么建议吗?
Labc
 楼主| 发表于 2009-3-14 12:00:18 | 显示全部楼层
Labc 老兄,我原本也是这样想的,但就不知如何获取txt产生时间,有没有用dos命令可以获取的方法啊?
测试程式是客户提供的,每次调用txt文件,如果被他人错误修改了,问题就很严重了.
现在关键是如何获取txt时间?
发表于 2009-3-14 19:28:22 | 显示全部楼层
不太明白你的意思,我的理解是:
每次校验后的数据存在一个txt文件内, 确实有命令可以获取txt文件的属性, 例如你所关心的修改时间或创建时间等; 无论如何, 你需要把这个时间储存在某个地方, 以后凡用到校验文件的时候都做个比对, 但这个方法我觉得还是不好... ...
附件是OpenG的一个vi,用于读取文件的创建时间和最后一次修改时间, 请参考.
Labc
 楼主| 发表于 2009-3-14 20:35:39 | 显示全部楼层
labc 非常感谢你的热心帮忙.
你所提供的这个vi,很不错.利用dos命令dir也刚实现文件时间的获取.
比对这个方法是不怎么好,可暂时真想不到还有什么其他的法子.
你说:"如果你不想对程序做过多修改, 可以将.txt 文件改为隐藏的,把后缀.txt也修改一下,让 别人直接打开不了".
也可以写到注册表内,每次去读它;
这个方法改如何实现啊,能举个例子吗?
再次感谢你的帮忙.
 楼主| 发表于 2009-3-14 21:24:09 | 显示全部楼层
Labc 老兄,我利用了你提供的vi,想把其中的creation time and modification time提取出来,我用了解除簇的捆绑,可得到的时间是错误的,能告诉我咋回事吗?
不知怎样才能上传图片?
 楼主| 发表于 2009-3-14 21:25:07 | 显示全部楼层
Labc 老兄,我利用了你提供的vi,想把其中的creation time and modification time提取出来,我用了解除簇的捆绑,可得到的时间是错误的,能告诉我咋回事吗? 不知怎样才能上传图片?
 楼主| 发表于 2009-3-14 21:26:47 | 显示全部楼层
[localimg=180,113]1[/localimg]
 楼主| 发表于 2009-3-14 21:26:54 | 显示全部楼层
发表于 2009-3-14 22:46:42 | 显示全部楼层
把它当成附件上传就可以了!
 楼主| 发表于 2009-3-15 13:13:30 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2009-3-15 15:07:38 | 显示全部楼层
随便建个txt文件,作为上边vi的路径选择,如何获得时间啊,解除捆绑后,显示的结果是好多数字,不是时间显示格式。
望指教。
另外,大家有好方法管控吗?
GMT+8, 2026-9-29 17:33 , Processed in 0.066936 second(s), 11 queries , Gzip On, File On.
