楼主: tester
测试技术与应用-第一章 信号的获取
 楼主| 发表于 2009-3-15 09:58:30 | 显示全部楼层
1.变磁阻式传感器的典型结构:
  实际应用中,常采用图a差动结构。当衔铁移动Δ [size=+1]时,一个线圈的气隙变为 ,
其自感减少;另一个线圈的气隙变为
,其自感增加。若将两线圈接在电桥的相邻臂时,其输出灵
敏度可提高一倍,且可改善其非线性特性。若保持气隙 0不变,而改变气隙导磁面积
0称变面积型
传感器。
    与 0 呈 线性特性,但灵敏度较低,常用于角位移测量。
  图b是单螺管型。当衔铁在线圈中运动,磁阻将发生变化,导致自感
变化。
  由于有限长度线圈的轴向磁场强度分布不均匀,因此,只有在线圈中段才有较好的线性关系。
单螺管型结构简单、灵敏度较低,适用于较大位移(mm量级)测量。图c是差动螺管型。差接后,
总电感的变化是单一螺管电感变化量的两倍,它能部分地消除磁场不均匀所造成的非线性影响。
测量范围在0-300μm,最高分辨率可达0.5μm。
 2.涡流式传感器
1)原理
由等效电路得:
    由上面方程解得:
 楼主| 发表于 2009-3-15 09:59:21 | 显示全部楼层
2)调幅电路
 楼主| 发表于 2009-3-15 09:59:49 | 显示全部楼层
3)调频电路
 楼主| 发表于 2009-3-15 10:04:30 | 显示全部楼层
二、互感型传感器
当线圈W输入交变电流i(t),线圈W1产生感应电动势,其大小与电流变化率成正比:
  e1=-Mdi(t)/dt
M为互感系数,它的大小与衔铁位置、线圈结构等因素有关。互感型传感器是
将被测物理量的变化转化为互感系数变化,最后使副线圈输出电势随之变化。
常用螺管式差动变压器式(如下图)
  差动变压器式与气隙厚度差动型主要区别是:
  一个铁芯上两个线圈, 一个初级线圈,另两个是次级线圈。大多数采用螺管结构。
1)差动变压器式传感器原理图
2)差动变压器式传感器的后接电路
 楼主| 发表于 2009-3-15 10:07:04 | 显示全部楼层
三、应用实例
1.电感测微仪
2.涡流式传感器
3.电感式压力传感器
GMT+8, 2026-9-28 08:41 , Processed in 0.028789 second(s), 5 queries , Gzip On, File On.
