查看: 762|回复: 2
Labview生成安装文件的问题
发表于 2009-3-17 10:26:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用Labview8.2生成安装文件的时候出现了问题,在附加安装程序中找不到run-time engine,附件是我创建的过程,麻烦各位帮我找找原因
谢谢~~~
发表于 2009-3-17 22:37:10 | 显示全部楼层
是不是有些支持文件没有加入进去呢?将程序上传一下,大家打包试试!以前有关于OFFICE 工具包打包的,就出现了这样的原因!
另外,前段时间好像一位朋友发过一个贴子,好像是有些VI没有保存,也可以导致这样的原因的,您试一下看看打开某些子VI,看上面有没有星号之类的,代表没有保存,如果是的话保存一下试试!不行大家再讨论解决!我以前好像见过论坛有相关的贴子,很类似,但一时想不起了!
发表于 2009-3-18 11:22:44 | 显示全部楼层
我碰到这种情况多次了,在国外的帖子里也找了半天。后来用一个简单的办法搞定了:
打开控制面板->添加删除程序->NI 程序,选中NI Labview X.xx,点击修复,会提示你安装时的安装包应该在原来的位置。大概一二十分钟,修复好了重启Windows,然后再进"我的安装程序"的属性,就可以看到那些附加安装项了。
GMT+8, 2026-9-29 17:33 , Processed in 0.035739 second(s), 11 queries , Gzip On, File On.
