查看: 3297|回复: 11
请问关于采集后,数据如何保存为数组,并保存为txt文件
发表于 2009-3-18 16:01:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问关于采集后,数据如何保存为数组,并保存为txt文件,比如我需要采集后保存的数据为a=[1;3;6;8;9](即采集了5个数),然后保存在txt文件.(即在txt文件里边出现a=[1;3;6;8;9],).
请问labview能实现我以上所说的吗?如果行,请会的朋友帮忙帮忙,在此先谢了
发表于 2009-3-18 16:45:56 | 显示全部楼层
这个也太简单了吧,还要人家帮你做啊.自己试试吧,将采集到的数据存入到数组中用insert into array.数据写入到TXT文件中可以用"写入电子表格"函数.
发表于 2009-3-18 18:56:06 | 显示全部楼层
多维数组怎么保存啊 ,比如是7行6列的一个数组怎么保存啊,这个数组对应的饿波形怎么保存啊
发表于 2009-3-18 19:48:35 | 显示全部楼层
liuyun 发表于 2009-3-18 18:56
2维数组可以用 array to spreadsheet string 转化成 string格式 然后写入 txt Excel  或者xml格式都可以 用write file 写入
发表于 2009-3-18 21:46:31 | 显示全部楼层
4# bigapplexxx
可以再说具体点吗,还是没明白啊
发表于 2009-3-18 22:38:01 | 显示全部楼层
4# bigapplexxx
可以再说具体点吗,还是没明白啊
liuyun 发表于 2009-3-18 21:46
发表于 2009-3-20 15:22:01 | 显示全部楼层
发表于 2009-5-14 15:13:55 | 显示全部楼层
发表于 2010-1-27 17:10:35 | 显示全部楼层
回复 6# bigapplexxx
    我用的8.6的版本,怎么找不到你所说的控件呢
发表于 2010-5-28 19:12:00 | 显示全部楼层
发表于 2010-5-28 21:24:06 | 显示全部楼层
顶下 是挺简单的
发表于 2010-7-1 15:31:12 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-29 04:35 , Processed in 0.061741 second(s), 12 queries , Gzip On, File On.
