查看: 953|回复: 2
CVI系统资源100%
发表于 2009-3-18 16:11:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
写了个程序调用Excel,做些数据处理的。然后好像处理数据量比较大的时候,系统资源总是100%。有什么办法能降低一点嘛?
注:里面其实就是一个循环结构,如果在里面加些时间延迟的话,能解决嘛?原来记得Labview循环也有资源100%的情况,处理方法就是在循环里面加上1ms延时,不知道CVI是不是也只能这样处理?
发表于 2009-3-18 17:01:10 | 显示全部楼层
这个你可以自己试试看。
因为没有你的源码,不好评说。
发表于 2009-3-27 18:46:42 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-28 09:12 , Processed in 0.028458 second(s), 8 queries , Gzip On, File On.
