查看: 730|回复: 2
cRIO断电后上电,下载的程序能否继续运行
发表于 2009-3-18 16:12:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
cRIO与触摸屏TPC通过共享变量通讯上上以后,并且触摸屏TPC上能实时显示采集的数据,但是当把cRIO断电后再上电,发现触摸屏就不能采集数据了,如果工作现场发生突然断电的情况,那岂不是就不能采集数据了,这是为什么呢?该怎样解决啊?谢谢
发表于 2009-3-18 21:21:55 | 显示全部楼层
可有对断电后的错误进行处理呢,
断开后应有错误产生,可以处理错误然后重新连接吧
 楼主| 发表于 2009-3-20 15:31:46 | 显示全部楼层
谢谢  但是在断电后  还要重新使程序运行  就需要第三方电脑来启动运行了  那么现场断电后 还需要我将自己的电脑带过去启动运行啊
GMT+8, 2026-9-29 17:33 , Processed in 0.033128 second(s), 6 queries , Gzip On, File On.
