查看: 1180|回复: 13
关于前面板acivex容器插入控件的问题
发表于 2009-3-18 16:51:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在前面板的activex容器里准备插入控件,结果打开对话框里面的控件只有这么几个,连系统控件都没有,而我在delphi甚至在LV的自动化引用句柄里都可以找到很多控件,我重装了装备和重新设置配置文件都不行,请问这是怎么回事,望高手们回答
发表于 2009-3-18 21:24:53 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2009-3-19 08:56:10 | 显示全部楼层
能具体说下吗?,有些控件光引用是不行的哦
 楼主| 发表于 2009-3-19 15:01:25 | 显示全部楼层
发表于 2009-3-19 17:50:26 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2009-3-20 09:03:50 | 显示全部楼层
谢谢斑竹的解答,不过我的VC++和DELPHI都已经有了,难道重装一次?
 楼主| 发表于 2009-3-25 11:13:20 | 显示全部楼层
看来是不会有人回答咯,高手都去哪里了?
发表于 2009-3-25 13:59:22 | 显示全部楼层
这种现像实在没办法帮,
你可以试下手动注册个其它控件看是否可以显示出来
若不行,应是NI的这部分功能与你的系统有冲突造成的
这个就需要你排查你的系统了,
以前碰到过是直接不能使用,后来是重装labview好了,但此也只能给你参考
 楼主| 发表于 2009-3-26 09:57:56 | 显示全部楼层
hehe ,谢谢回复咯,应该是系统的问题,但现在就是不知道系统哪里出问题了导致出现这种情况
发表于 2009-3-26 10:00:56 | 显示全部楼层
下拉有多种,你下拉点开看下。还有最顶有一勾选checkbox勾掉。
 楼主| 发表于 2009-3-26 10:06:44 | 显示全部楼层
下拉点开了一样,验证服务器关掉也是一样的哦,不过还是谢谢回答
发表于 2009-3-26 10:15:58 | 显示全部楼层
发表于 2009-3-26 10:16:53 | 显示全部楼层
手动注册相应控件。再用。
 楼主| 发表于 2009-3-26 10:29:40 | 显示全部楼层
我之前的串口控件和视频控件都是手动注册的哦,现在重新注册了还是一样的
GMT+8, 2026-9-29 17:33 , Processed in 0.048463 second(s), 6 queries , Gzip On, File On.
