查看: 2300|回复: 6
labview中的ARM开发模块如何应用
发表于 2009-3-18 19:25:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人做关于ARM处理器的嵌入式开发,没有接触过LABVIEW,看到有一个关于ARM的模块,也下载了软件并且成功安装了,但是不知道如何应用,能否做嵌入式开发,我的想法是用LABVIEW做上位机的调试,完成类似VB的功能,可以通过串口/并口/USB口和ARM处理器通信,接收ARM处理器采集的一些ADC信号,在PC上显示出来,也可以发出一些控制指令,控制ARM板上的一些驱动器件,如LED,继电器等设备,也就是调试功能,希望坛子里的各位大牛指点一下,用该软件能否完成,还是直接用VB,谢谢.
发表于 2009-3-18 21:27:04 | 显示全部楼层
MDK在起作用
这个编译联调是通过KEIL完成的,而且主要是NI的开发板
目前支持的处理器也较少,
你可以试着编写编译一个看看效果
 楼主| 发表于 2009-3-18 21:52:59 | 显示全部楼层
我到不是想希望通过LABVIEW生成ARM板上运行的代码,而是想用它做上位机程序,可以采集ARM板上采集的AD信号,按键信号,主要是测试一下电路板的性能,如串口/并口好不好用等功能,,不知道用LABVIEW编写这种软件方便还是用VB方便,请大牛指教.
发表于 2009-3-18 21:59:17 | 显示全部楼层
我到不是想希望通过LABVIEW生成ARM板上运行的代码,而是想用它做上位机程序,可以采集ARM板上采集的AD信号,按键信号,主要是测试一下电路板的性能,如串口/并口好不好用等功能,,不知道用LABVIEW编写这种软件方便还是用VB ...
coolfrog 发表于 2009-3-18 21:52
可以,用VISA读写串口很方便!
发表于 2009-3-18 21:59:46 | 显示全部楼层
大家好,cpubbs论坛第一,二版本学习套件全套资料免费下载!2008-4-19
http://www.cpubbs.com/bbs/viewthread.php?tid=54941&fromuid=19
这有例子,很多!希望对您有用,也有教程!好运!
发表于 2009-3-18 22:00:15 | 显示全部楼层
labview做的串口接收并波形显示,并存储,以及回放功能!
http://www.cpubbs.com/bbs/viewthread.php?tid=60559&fromuid=19
这里还有一个!
 楼主| 发表于 2009-3-19 06:13:44 | 显示全部楼层
看到大家的回复,真实高兴,总算在大家的无私帮助下,对LABVIEW有了最初的了解.LABVIEW可以很好的完成用VB写代码的过程,
GMT+8, 2026-9-29 17:33 , Processed in 0.035620 second(s), 7 queries , Gzip On, File On.
