查看: 3186|回复: 6
给CVI增加一个批量注释的菜单项。
发表于 2009-3-18 21:49:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的是CVI 8.5,感觉还没有这个功能就像是很多文本编辑工具一样,你可以选择多行代码,然后点击快捷键,可以给它们在每行的开头增加“//”,也可以实现批量删除注释,这个功能应该怎么实现呢。
我的想法是写个EXE,然后利用TOOLS-CUSTOMIZE工具,增加一个菜单项。选中一段文本,点击菜单项后,程序开始执行获取鼠标选中的文本,再在每行的开头添加一个“//”,但是不知道该使用什么函数。大家有没有实现这个功能或者是在CVI上本身就有这个功能,只是我没有发现而已呢。先谢谢大家了。
 楼主| 发表于 2009-3-18 21:52:58 | 显示全部楼层
我知道可以使用Toggle Exclusion,然后关闭文件,选择OPTION,可以增加注释,但是不可以删除注释,而且操作起来也不方便,大家有什么好的办法。
发表于 2009-3-18 21:54:47 | 显示全部楼层
为什么不用/**/来注释一段呢?这样感觉还是更方便点,一段直接注释,要将他们释放的时候也只要删除这个注释就可以了,不用每行去弄!
 楼主| 发表于 2009-3-18 22:05:24 | 显示全部楼层
是可以。现在很多IDE都有这个工具,觉得这个工具应该是很有用的,以前用7.1,等8.5出来了很急切的盼望着能使用这个功能,但终归让我失望了,元老有没有什么好的建议。
发表于 2009-3-19 08:50:52 | 显示全部楼层
CVI中目前不具备这个功能。
 楼主| 发表于 2009-3-19 08:57:32 | 显示全部楼层
版主有没有什么好的建议。
发表于 2009-3-19 10:30:57 | 显示全部楼层
你可以自己做一个字处理的程序,就像你前面所说的方法去调用!
但是因为你处理的文件(是CVI工作空间中的同一拷贝),并不是CVI代码编辑器中的文件 。总是不方便!
GMT+8, 2026-9-28 09:12 , Processed in 0.032491 second(s), 8 queries , Gzip On, File On.
