查看: 905|回复: 1
用USB-6009测量三相功率!
发表于 2009-3-19 08:59:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,我是个新手,一周前刚接触Labview。导师要求用USB-6009(已有)做采集设备,然后用Labview编一个测量三相功率的虚拟仪器程序。由于不会编程,所以一上来有点不知所措,开始认为Labview像Multisim或者PS pice那种的模拟软件,后来看了些教程,尝试编个简单的测量都失败了,发现不是那么回事。
所以想请教大家:如果我要测量这个三相线路的功率(传感器和信号处理方面已经做好),对于虚拟仪器方面该如何入手:是需要自己编个测量的程序呢,还是有成熟的程序,我可以根据自己的要求改动后应用。
在这里先谢谢大家。
发表于 2009-3-19 09:04:07 | 显示全部楼层
有设备有电路,直接将信号采集回来分析就可以了!一般是自己编程序的,就像VC,VB一样,都是自己编,当然,有一些例子可以学习用的,在菜单help->find example里面有很多例子,论坛里面也有很多例子可以下载,可以参考学习一下!
GMT+8, 2026-9-29 17:33 , Processed in 0.023072 second(s), 6 queries , Gzip On, File On.
