查看: 898|回复: 5
请问UDP传输与路由的问题
发表于 2009-3-21 10:27:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
假设我有4台电脑共用一个路由,那么它们对外的IP应该是一样的吧?此时我用除了这4台电脑以外的另外一台能上网的电脑向这4台电脑共用的IP以UDP方式发送信息,那么是不是这4台电脑都会收到该信息呢?(端口一样的话)
谢谢!!
发表于 2009-3-22 22:09:52 | 显示全部楼层
内部IP不同。不会同时收到。很久很久以前。CPUBBS贴过一文章。挺复杂这事。用LABVIEW做还感觉不爽做这方面。不是它强项。
发表于 2009-3-22 22:10:19 | 显示全部楼层
发表于 2009-3-22 22:10:30 | 显示全部楼层
发表于 2009-3-22 22:10:42 | 显示全部楼层
一大堆。怕它。
发表于 2009-3-25 01:33:04 | 显示全部楼层
不行,因为你4台机器的端口不能设置为相同的端口号,,因为如果要想传进内网的话,必须修改路由器里的“转发规则”设置项,而且UDP传输存在丢失数据包的情况,要把它做得稳定的话,必须进行必要的握手或应答,一般在局域网内是不会丢失数据包的,即使是TCP在广域网中也有丢包现象,10M的网卡更明显,所以必须进行必要的应答机制,保证数据的正确收发(主要就是丢包!!!)
GMT+8, 2026-9-29 17:33 , Processed in 0.029648 second(s), 7 queries , Gzip On, File On.
