查看: 751|回复: 3
没装数据采集卡的机器生成的exe文件为何在有采集卡的机器上不能用?
发表于 2009-3-25 18:40:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,我在自己的机器上(没有数据采集卡)做好了程序,并生成了exe文件,然后在公司的机器上(有数据采集卡PCI-6221)运行,一运行就报错。
请问各路高手,这是什么原因?
发表于 2009-3-26 15:02:42 | 显示全部楼层
在你的电脑中是不是有设置一个虚拟的PCI-6221板卡呢?如果是的话,在另一台电脑中应该重新设置一下才可以的.在另一台电脑中要装好MAX和DAQmx以及驱动程序.
 楼主| 发表于 2009-3-26 20:55:41 | 显示全部楼层
2# ricken
是的,在我的电脑中是有虚拟的PCI-6221,而另外那台电脑什么都有,包括MAX,DAQmx和驱动程序。我本来就是因为那台电脑中有这些,我才在自己的电脑虚拟了PCI-6221,可是编好的程序在那台电脑还是运行不了,而如果exe程序是在那台电脑生成的话,就可以运行。请问您说的要在另一台电脑进行设置是设置什么呢?
 楼主| 发表于 2009-3-28 23:48:51 | 显示全部楼层
问题已经解决,是因为Measurement & Automation出错了,不能配置测量所用数据采集卡型号。重装程序OK。
GMT+8, 2026-9-29 17:33 , Processed in 0.027360 second(s), 7 queries , Gzip On, File On.
