查看: 1453|回复: 3
CRC32校验码计算代码
发表于 2009-3-27 15:56:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
网上有很多理论介绍和代码,现整理了一下,经过测试可以使用,代码如下
函 数 名 称:        CRC32
功 能 描 述:        执行对数据段的CRC32循环冗余校验
参 数 说 明:        buffer[in]:待校验数据
                     size[in]:待校验数据长度
返回值 说明:        循环冗余校验结果
unsigned long CRC32(unsigned char *buffer, unsigned long size)
    unsigned long ulPolynomial = 0x04C11DB7;
        int        i, j;
        unsigned long         m_Table[256];
        unsigned long        Result=0;
    for (i = 0; i <= 0xFF; i++)
        m_Table[i] = CRC32_Reflect(i, 8) << 24;
        for (j = 0; j < 8; j++)
            m_Table[i] = (m_Table[i] << 1) ^ (m_Table[i] & (1 << 31) ? ulPolynomial : 0);
        m_Table[i] = CRC32_Reflect(m_Table[i], 32);
        Result = 0xFFFFFFFF;
        while (size--)
    {Result = (Result >> 8) ^ m_Table[(Result & 0xFF) ^ *buffer++];}
        Result ^= 0xFFFFFFFF;
        return Result;
unsigned long CRC32_Reflect(unsigned long ref, char ch)
    unsigned long value = 0;
        int        i;
    // Swap bit 0 for bit 7, bit 1 for bit 6, etc.
    for(i = 1; i < (ch + 1); i++)
        if (ref & 1)
            value |= 1 << (ch - i);
        ref >>= 1;
    return value;
评分
参与人数 2经验 +18 收起 理由
huhuyo + 8
netcreature + 10 精品文章
查看全部评分
发表于 2009-3-27 15:59:16 | 显示全部楼层
发表于 2009-3-27 16:17:57 | 显示全部楼层
发表于 2009-3-28 22:27:46 | 显示全部楼层
兄弟啊,有没有16位的CRC码算法啊!
GMT+8, 2026-9-28 09:53 , Processed in 0.030220 second(s), 8 queries , Gzip On, File On.
