查看: 921|回复: 3
求助:数据保存
发表于 2009-3-28 15:59:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人在进行波形处理的时候,要进行数据保存工作,遇到了困难,需要各位路过的兄弟的帮助。
要求:波形能够进行实时数据的记录,同时将数据保存。要求每隔15分钟采集一次数据,数据要保存在同一个TXT格式的文本中,但是数据不能覆盖,按照时间的顺序依次罗列下来。
我的疑问是:1、如何实现每隔15分钟采样数据。2、如何实现数据记录(每隔15分钟过来的数据)不会被覆盖。能够被完整的记录下来。
再次谢谢各位路过的朋友
20033285 该用户已被删除
发表于 2009-3-28 23:26:27 | 显示全部楼层
1. 可以利用循环采集的过程中加上延时或者利用定时循环,从而达到定时采集目的。
2. LV中提供了多种写文件的方法,例如写*.txt或spreedsheet、TDMS、binary file等你可以仔细看一下对file I/O操作的vi,尤其的是advanced file functions也要仔细看一下,从面选出适合你的操作。
3. 至于你说的写文件覆盖的问题,你看一下,是不是对file的操作流程不对或者对append to file 或者set file position 等操作不当。
我觉得你可以多参考一下LV的examples, 可以在其中search一下和你应用相关的routines.
 楼主| 发表于 2009-3-29 10:25:33 | 显示全部楼层
谢谢上面兄弟的指点帮助,我用的是LV7.1,找不到set file position
发表于 2009-3-29 15:25:16 | 显示全部楼层
这个不是问题的关键,虽然找不到set file position,本质一样的,看看帮助,不知道7.1有没有,现在多用8开头的版本了
GMT+8, 2026-9-29 17:33 , Processed in 0.039705 second(s), 9 queries , Gzip On, File On.
