楼主: fjczd
关于labview串口调试的问题
 楼主| 发表于 2009-3-30 14:45:21 | 显示全部楼层
是我原来没描述清楚,
我的这个程序不发送命令给设备,只是从设备里读。
如果有,就读,没有就等待
 楼主| 发表于 2009-3-30 15:49:09 | 显示全部楼层
你的意思是不是这样,你的设备是用手动控制的,然后你用那个串口调试程序,打开后,什么都没设置,然后只点了一下“打开”那个按钮,然后它自动会读出数据,是么?
HHHHLLLL 发表于 2009-3-30 14:35
就是你说的
要是这样的话,那我的程序还需要怎么修改吗?
谢谢了哦
发表于 2009-3-30 16:37:37 | 显示全部楼层
如果是我刚才那样说的话,说明你在LV里的波特率没设置对,LV默认是9600,你那个调试程序是57600
发表于 2009-3-30 16:48:27 | 显示全部楼层
虽然不知道你的原因,找到了一个LabView编的调试助手的软件,参考下
 楼主| 发表于 2009-3-30 16:57:16 | 显示全部楼层
HHHHLLLL 发表于 2009-3-30 16:37
我每次运行前都是改成9600的
因为57600是默认值
这一点我是很注意的
应该不是波特率的问题
 楼主| 发表于 2009-3-30 16:59:16 | 显示全部楼层
49# toby616
麻烦给转换一下吧
我的版本是8.2
发表于 2009-3-30 17:01:24 | 显示全部楼层
就是你说的
谢谢了哦
fjczd 发表于 2009-3-30 15:49
那你怎么说就是我说的那样啊,晕,我明明说了,你什么都不设置,就只按“打开”按钮啊?!
 楼主| 发表于 2009-3-30 17:14:27 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2009-3-30 17:15:55 | 显示全部楼层
波特率呀,停止位之类的我都设成一样的了
我的意思是,除了这些之外,比如说在程序内部,还有那些属性等需要注意的
发表于 2009-3-30 17:18:10 | 显示全部楼层
ok?
 楼主| 发表于 2009-3-30 17:44:45 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2009-3-30 20:56:08 | 显示全部楼层
ok?
toby616 发表于 2009-3-30 17:18
试了试还是不行
我都怀疑ni visa有问题了
 楼主| 发表于 2009-3-30 21:23:23 | 显示全部楼层
现在初怀疑是ni visa 的问题
 楼主| 发表于 2009-3-30 21:23:45 | 显示全部楼层
但是还不知道怎么验证和排除
 楼主| 发表于 2009-3-31 11:46:28 | 显示全部楼层
用vb的程序测试,可以
所以我决定不用ni visa了
GMT+8, 2026-9-29 15:36 , Processed in 0.066253 second(s), 10 queries , Gzip On, File On.
