查看: 1235|回复: 6
急啊!!声卡设置
flydream999 该用户已被删除
发表于 2009-3-30 18:35:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助啊,怎样在labview中直接控制声卡输入的属性,特别是音频输入与麦克风输入的选择的控制!!
   先谢谢大家哈  呵呵
发表于 2009-3-30 22:20:45 | 显示全部楼层
不是很明白你说的,但是labview中有分开的声音的输出和输入控件。
flydream999 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2009-3-31 14:19:30 | 显示全部楼层
声卡录音时  有两个选择  一个是从麦克风接口接入音频信号
     另一个是从“线路输入”接入
  我现在希望能做到 不通过windows自己的“录音”控制面板来控制这些接口的选择
     在windows平台上 有Mixer系列的API  但是用labview调用太复杂了
   所以  向大家求助!!
发表于 2009-3-31 16:14:03 | 显示全部楼层
     另一个是从“线路输入”接入
     在windows平台上 有Mixer系列的A ...
flydream999 发表于 2009-3-31 14:19
只要可以实现,复杂一次,以后就不复杂了
发表于 2009-3-31 16:58:35 | 显示全部楼层
Line In 和 Mic In的切换?据我所知这两个port内部的硬件电路部分是不一样的吧,这样切换什么意义呢?
flydream999 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2009-3-31 20:57:08 | 显示全部楼层
呵呵  很多东西 要用时才知道其中的含义的
   嘿嘿
   因为 我需要切换音频输入啊
发表于 2009-4-1 23:45:27 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-29 16:52 , Processed in 0.031166 second(s), 9 queries , Gzip On, File On.
