查看: 1081|回复: 12
串口的这个东西是怎么放进去的?
发表于 2009-3-31 16:58:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示的mscom是怎么放到labview里去的呢?
很菜的一个问题
没找到办法,该怎么弄呢
 楼主| 发表于 2009-3-31 16:59:09 | 显示全部楼层
发表于 2009-3-31 21:44:37 | 显示全部楼层
插和ACTIVEX容器,再在里面点击右键,如图所示:
发表于 2009-3-31 21:45:38 | 显示全部楼层
然后再在弹出面板中选择这个控件就可以了!
发表于 2009-3-31 21:46:03 | 显示全部楼层
不用装也可以,版主王兄有说过这个,好像也有上传过,到他博客里面找一下!
http://wdy.cpubbs.com
 楼主| 发表于 2009-3-31 21:46:40 | 显示全部楼层
就是说,只要是.ocx的东西都可以用了
不管是系统的还是自己做的
是这样的吧
 楼主| 发表于 2009-3-31 21:48:10 | 显示全部楼层
还有一个问题,如果我用mscomm.ocx必须安装visual basic么?
那打包的时候该怎么弄呢
今天试着打了个包,结果报错了
请问 打包的时候该注意哪些问题
谢谢
 楼主| 发表于 2009-3-31 21:51:52 | 显示全部楼层
我用mscomm.ocx做了个程序。就是一直读串口的数据
但是,有时候发现会丢数据
我的程序是根据一个labview编的串口调试程序修改的
不知道我这样做有什么错误
请帮忙看看吧
谢谢了
我把文件传在附件里
 楼主| 发表于 2009-3-31 21:57:12 | 显示全部楼层
例程序是根据如下附件里的vi改的
我要求程序读取完串口的数据后,就做相应的处理
所以不能向这个例程里的那样,一直循环读
我只能判断inbuffercount的数据不为0,但是这样判断就会出现丢数的情况
这该怎么做呢
 楼主| 发表于 2009-3-31 21:58:36 | 显示全部楼层
发表于 2009-3-31 22:10:41 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2009-4-1 08:39:03 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2009-4-1 21:37:58 | 显示全部楼层
例程序是根据如下附件里的vi改的
所以不能向这个例程里的那样,一直循环读
这该怎么做呢
fjczd 发表于 2009-3-31 21:57
怎么会丢数呢
GMT+8, 2026-9-29 16:51 , Processed in 0.054003 second(s), 12 queries , Gzip On, File On.
