查看: 1156|回复: 4
生成EXE的问题,急!
发表于 2009-3-31 18:42:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用report generation做了一个针对EXCEL操作系统的,生成EXE文件就是不好用,怎么回事呢?(调用不出来EXCEL表格)
评分
参与人数 1经验 +15 收起 理由
Obama + 15 好贴。
查看全部评分
 楼主| 发表于 2009-3-31 20:01:20 | 显示全部楼层
问题已经解决,又遇到相同问题的TX可见具体说明如下:
http://digital.ni.com/public.nsf ... 330317?OpenDocument
发表于 2009-3-31 21:57:33 | 显示全部楼层
前些时间有朋友在坛子问过。要添加LLB。还有就是要打包相关VI,如果显示有星号未保存,要保存,即可。
发表于 2009-3-31 21:57:53 | 显示全部楼层
在运行一个使用了Report Generation Toolkit for MS Office中VI的.EXE时发生错误7
主要软件: LabVIEW Toolkits>>Report Generation Toolkit for Microsoft Office
主要软件版本: N/A
主要软件修正版本: N/A
次要软件: LabVIEW Development Systems>>Full Development System, LabVIEW Development Systems>>Professional Development System
问题: 为什么我在运行一个使用了Report Generation Toolkit for MS Office中VI的.EXE时发生错误7?这些VI在labVIEW中运行良好,并且在创建可执行文件的过程中没有任何的错误。
解答: 这个错误的产生是由于在创建可执行文件的过程中没有将Report Generation Toolkit的动态VI包括进去。
如果您想要添加Word和Excel的动态VI,请在application builder中点击Source项并且选择“Add Dynamic VI“。
如果您使用MS Excel,请包含路径C:\Program Files\National Instruments\LabVIEW 7.1\vi.lib\addons\_office\_exclsub.llb。在哪里您可以看到一个文件对话框,在其中选中”_Excel Dynamic VIs.vi“然后点击ok。
如果您使用MS Word,请包含路径C:\Program Files\National Instruments\LabVIEW 7.1\vi.lib\addons\_office\_wordsub.llb。在哪里您可以看到一个文件对话框,在其中选中”_Word Dynamic VIs.vi“然后点击ok。
发表于 2009-3-31 21:58:07 | 显示全部楼层
有朋友打不开国外网,帮贴过来。
GMT+8, 2026-9-29 16:50 , Processed in 0.032813 second(s), 7 queries , Gzip On, File On.
