查看: 1157|回复: 3
串口读的问题
发表于 2009-4-2 09:57:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
外部有一设备不断向串口发送数据85个字节一发,我负责接收,先判断第一二个字节是不是AB,如果是的就显示,如果不是就忽略。现在的问题是点停止按钮出来一个错误提示如图。以前有个设备需要对他发送FF他才送数据过来,那个到没问题。现在他一直发过来,我感觉可能他发的速度和我接收的速度对不上而导致出错,但不知如何解决。忘高手不吝赐教!
 楼主| 发表于 2009-4-2 10:01:12 | 显示全部楼层
程序、图
发表于 2009-4-9 19:04:52 | 显示全部楼层
是不是visa驱动有问题啊
我以前也遇到类似问题
不过装了一个4.0的驱动就好了
可以试试
不过我对您的vi还有个问题
我看到您vi中用了字符串截取,您只截取了前两位,但是我将12345678分别两位截取发现后面的根本截取不出来呀
劳您费心给出出主意
发表于 2009-4-9 19:04:58 | 显示全部楼层
是不是visa驱动有问题啊
我以前也遇到类似问题
不过装了一个4.0的驱动就好了
可以试试
不过我对您的vi还有个问题
劳您费心给出出主意
GMT+8, 2026-9-28 05:53 , Processed in 0.036923 second(s), 12 queries , Gzip On, File On.
