查看: 741|回复: 4
请教大家一个关于数据采集后保存的问题
飞天歌后 该用户已被删除
发表于 2009-4-2 10:12:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们实验室要求做一个数据采集并保存的labview程序。
    实验要求:
     每个文件中保存1M的正常数据和8M的故障数据, 正常数据就是故障发生前的那部分数据,故障数据即大于一定数值的数据,请大家帮忙。
     目前我已经成功把故障数据保存下来,但是故障发生前的正常数据不知如何和故障数据保存到一起。
发表于 2009-4-2 12:05:29 | 显示全部楼层
那就先缓存1M的数据,可以用队列来缓存,当然也有很多其它方法
飞天歌后 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2009-4-2 14:38:54 | 显示全部楼层
飞天歌后 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2009-4-2 14:38:56 | 显示全部楼层
发表于 2009-4-3 09:49:58 | 显示全部楼层
存储到文件吗?这二个数组长度不等,如果相等可以放二维数组里面!
不过不等可以在第0个元素处标明数组多长,读回来的时候再截取出来就好了!直接用二维数组可以存到TXT文件!
GMT+8, 2026-9-29 16:52 , Processed in 0.029501 second(s), 9 queries , Gzip On, File On.
