查看: 753|回复: 10
求助:有无具备如下功能的硬件设备
发表于 2009-4-7 08:29:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位大虾:
有没有这样的设备,功能如下
1. 可以被labview 程序化控制
2. 可以用于切换USB分支线路,由程序选择和哪一个分支线路连接
 楼主| 发表于 2009-4-7 09:33:04 | 显示全部楼层
请版主来指导一下,谢谢!
发表于 2009-4-7 10:04:05 | 显示全部楼层
如果这个最下面的USB有ID,哪可以用USB HUB;如果没有ID,估计就得您说您的这样了!可以用USB模拟开关,专门起到这样的开关作用的!您去找找模拟开关,有些是专门切换USB信号的!
 楼主| 发表于 2009-4-7 10:34:25 | 显示全部楼层
谢谢版主,我刚才打电话给NI 问过了。
他们也说用Switch,等他们的报价中。。。
发表于 2009-4-7 10:51:50 | 显示全部楼层
那种肯定很贵,是有一种芯片叫模拟开关的,是USB专用切换,具体芯片型号我忘了,您可以去TI或ADI查查!NI的成品应该会很贵,自己搭应该便宜很多的!
发表于 2009-4-7 10:58:21 | 显示全部楼层
我也同意CPUBBS说的,不一定要找NI的东西,这个装置不是太难的东西!
发表于 2009-4-7 11:04:10 | 显示全部楼层
NI的Switch还是比较贵的,你用多路开关切换USB线路是不是每个USB线路都是4根线呢?
发表于 2009-4-7 11:04:19 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2009-4-7 12:46:03 | 显示全部楼层
发表于 2009-4-7 13:02:27 | 显示全部楼层
发表于 2009-4-7 13:02:52 | 显示全部楼层
钱不要你给可以买,如果涉及到成本严格考虑还是自己做吧。
GMT+8, 2026-9-29 16:51 , Processed in 0.066677 second(s), 12 queries , Gzip On, File On.
