查看: 1383|回复: 9
分别用VISA和ActiveX编写串口程序的优缺点!
发表于 2009-4-8 09:20:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在编写通过串口控制仪器的程序,分别看了几位高手的例程,受益匪浅!
现在对于分别使用VISA和ActiveX Mscomm32编写串口通讯程序有所了解了,感觉实现上没有太大的困难了。
但是我还是有一个问题要请教各位。
既然可以分别用VISA和ActiveX Mscomm32编写串口通讯程序,那么两种实现方法分别有何优缺点?分别适用的情况?
另外,ActiveX Mscomm32编写串口通讯程序发布时需要将.ocx控件复制到相应文件夹下,并进行控件注册(以前用VC做过)。
那么用VISA编写串口通讯程序发布时需要做哪些工作呢?
发表于 2009-4-8 09:41:20 | 显示全部楼层
“VISA编写串口通讯程序发布时需要做哪些工作呢?”
打包时将VISA勾上。安装包的时候。其他不用了。
 楼主| 发表于 2009-4-8 15:14:24 | 显示全部楼层
感谢回复,请继续!
发表于 2009-4-8 15:33:11 | 显示全部楼层
要是它LabVIEW不做这个VISA,用户肯定会觉得不便。就算它能用MSCOMM。况且VISA不仅仅支持个串口。还支持GPIB。东西还是很多滴。
发表于 2009-4-8 17:28:10 | 显示全部楼层
我最近用visa不稳定,有时候能工作,有时候又不能通讯
后来改为mscomm.ocx了
这个更稳定些
当然,这可能主要是由于我的设备比较特殊吧
 楼主| 发表于 2009-4-9 08:47:51 | 显示全部楼层
register :您说的意思我懂了“NI不能说没有!就是这个必须有,用不用是选择的问题!”感谢回复!你的LOGO我喜欢,每次都会多看一会儿!
 楼主| 发表于 2009-4-9 08:51:31 | 显示全部楼层
fjczd :感谢您的回复!我发帖的目的就是要获得你说的这些信息,避免以后再次修改了!
再次感谢!
 楼主| 发表于 2009-4-9 08:51:40 | 显示全部楼层
希望各位继续谈谈使用VISA和ActiveX Mscomm32编写串口通讯程序的经验
发表于 2009-4-9 09:35:27 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2009-4-10 15:37:25 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-29 16:52 , Processed in 0.039956 second(s), 7 queries , Gzip On, File On.
