查看: 816|回复: 6
还是关于DLL调用的问题,急需解决
发表于 2009-4-10 19:27:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
请各位高手帮忙!问题还是没有解决!
调用DLL与非NI公司的USB数据采集卡进行通信,不是插上USB数据采集卡了,LV就直接与其有通信吧?
我想应该不是这样的,要是插上好几块USB采集卡,我怎么知道使用的是那一块?我觉得那个CLF函数的左边应该有个USB的基地址与之对应,才能与USB之间通信吧?不知道对不对?
如果是对的,我想知道,那个基地址怎么样得到?
请给位高手帮忙解决啊!
发表于 2009-4-10 22:24:41 | 显示全部楼层
您想的是正确的!
但有二种情况!
1,有些卡不具备插多块的,所以就没有这个功能,一台机只能插一块!
2,如果具备这个功能的卡的话,哪就会有相关的DLL里面有这样的函数,能获取插入了多少块卡,并且每块卡的ID是多少!
所以要先看它的说明,看它是否支持多块卡的!
 楼主| 发表于 2009-4-12 19:32:15 | 显示全部楼层
如果只是一块卡,我怎么知道已经通信了?
难道直接调用DLL就已经通信了吗?
 楼主| 发表于 2009-4-12 19:35:52 | 显示全部楼层
安装卡的驱动了,然后调用DLL里面的采集函数就可以直接采集数据了吗?
还有别的什么需要注意的地方吗?
请教各位高手!
发表于 2009-4-12 21:23:56 | 显示全部楼层
是的,安装了系统的驱动以后,直接用调用DLL就可以采集数据了!DLL有相关的项输出,比如通信成功了输出1,失败输出-1;其他没有什么需要注意的了!
发表于 2009-4-12 21:24:37 | 显示全部楼层
大家好!USB0816多功能数据采集卡推出!2009-02-19
http://www.cpubbs.com/bbs/viewthread.php?tid=61752&fromuid=19
想了解的话可以下载这个产品配套的源码,以及文档,上面有说明输出-1是失败的意思!
 楼主| 发表于 2009-4-13 14:28:59 | 显示全部楼层
好的,回去试试,一直以为需要一个什么东东才可以通信了,
呵呵!
GMT+8, 2026-9-29 16:11 , Processed in 0.032747 second(s), 6 queries , Gzip On, File On.
