查看: 1368|回复: 20
急求LABVIEW帮助
发表于 2009-4-11 16:16:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用LABVIEW和单片机做温度采集,现在LAVIEW已经能和单片机通信,并人串口中采集到温度值,但是采集到的数据如下:2501 2225 0122  2502 2225 0122.....其中2501和2502都是表示温度25.1和25.2,现在我只想把这些温度显示出来,把后面的2225 0122 去掉,另外把小数点和℃也显示出来,自已试了很多次,老是不行,现在急求帮助啊
 楼主| 发表于 2009-4-11 17:01:58 | 显示全部楼层
会的人请指教下吧!
 楼主| 发表于 2009-4-11 19:10:18 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2009-4-11 19:13:00 | 显示全部楼层
发表于 2009-4-11 20:04:00 | 显示全部楼层
你好,我可以帮你
qq 191202420
 楼主| 发表于 2009-4-11 23:39:08 | 显示全部楼层
谢谢您能回复
发表于 2009-4-11 23:45:09 | 显示全部楼层
发表于 2009-4-11 23:45:55 | 显示全部楼层
string subset截取前二字节。后二字节。中间再加点。
 楼主| 发表于 2009-4-12 08:54:44 | 显示全部楼层
我采集到的是多个数据,每次数据都得转换,这要怎么弄啊,似乎问了个很简单的问题?
 楼主| 发表于 2009-4-12 09:00:52 | 显示全部楼层
顺便问下,我们用LABVIEW读串口的数据是什么类型的数据,我的程序采集到的数据没处理,我只是在显示控件那里点右键勾选十六进制显示而已,才可以看到2501 2225 0122  2502 2225 0122....如果没有选这个,会显示
"% "% "%这类的字符,是不是要先经过处理
发表于 2009-4-12 13:28:43 | 显示全部楼层
RE: 急求LABVIEW帮助
串口读进来的是字符串(String),可以通过节点转化为数字(DBL等)格式;
你的数据:2501 2225 0122  2502 2225 0122, 看起来好象是三个一组,你可以试试在 visa read 的时候,每次读三个 byte,显示的时候只取第1个;
 楼主| 发表于 2009-4-12 18:02:41 | 显示全部楼层
谢谢,我试看看
 楼主| 发表于 2009-4-12 18:02:56 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2009-4-12 18:02:57 | 显示全部楼层
我的数据就是三个一组的
 楼主| 发表于 2009-4-12 18:02:59 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-29 16:11 , Processed in 0.050549 second(s), 6 queries , Gzip On, File On.
