查看: 1008|回复: 6
修改密码问题
发表于 2009-4-13 16:51:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
同志们,我想做一个修改密码的程序,我的思路是事先新建一个txt文件存放原密码。
     修改密码时,先输入旧密码与txt文件中的内容比较是否一至,然后输入新密码,两次新密码一致的话,直接把新密码再次写入此文件并替换原密码,不知道这种思路在labview中是否行得通?
    我试过,我用的是读取文本文件,,但是有一疑问,如何使程序自动读取txt文件中的内容,不需要人为打开此文件。我记得这在vb中可以实现,在labview中呢?
    在线等答案,希望高人多多指点!
发表于 2009-4-13 17:31:05 | 显示全部楼层
领导好!这个可以实现的!用KEY或许更好,我找个例子出来!
发表于 2009-4-13 17:36:38 | 显示全部楼层
[求助]自己用KEY做的密码登陆文件在生成EXE文件后初始密码不好使!
http://www.cpubbs.com/bbs/viewthread.php?tid=9202&fromuid=19
 楼主| 发表于 2009-4-13 18:53:19 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2009-4-13 18:57:49 | 显示全部楼层
发表于 2009-4-13 19:13:41 | 显示全部楼层
发表于 2009-4-13 19:14:06 | 显示全部楼层
只是它这个一般写着KEY,其实也就是配置文件!只是有SECTION,KEY,VALUE,所以很方便的!
GMT+8, 2026-9-29 16:11 , Processed in 0.030158 second(s), 6 queries , Gzip On, File On.
