查看: 515|回复: 3
求问一个有关cluster的问题。
mulberry 该用户已被删除
发表于 2009-4-14 13:02:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在有一个subvi,后面版有5个输入,5个数出,但是前面版的输入和输出是揉合的,也就是说,我double click后面版上输入,输出,对应的都是前面版上同一个indicatior/controller(对应的controller和indicator是同一个).
我看了一下,程序的理念是这样的:
有一个布林值,当它为true的时候,那么,这个vi执行default,这个时候前面版是作为indicator显示仪器的当前取值,
当布林值是faulse的时候,仪器的值是我从前面版的controller输入的。
现在我执行的操作是:把这5个controller做成cluster,然后unbundle.因为我觉得connector太多了,但是当我执行此操作的时候,那个indicator就不能工作了。
想请问一下这是怎么回事呢??
mulberry 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2009-4-14 14:27:59 | 显示全部楼层
发表于 2009-4-14 16:14:35 | 显示全部楼层
发表于 2009-4-14 19:14:56 | 显示全部楼层
叙述的看不明白,放程序上来看的会清楚点
我猜,应该是用属性节点或者局部变量来实现输入输出共享的,那么你把这个输入控件放到一个簇里面之后,确实会出现问题,一般如果不考虑内存,创建这些控件的引用,再进行bundle操作,然后用属性节点来更新控件值。这是一个懒办法,但切实可行。
GMT+8, 2026-9-29 16:11 , Processed in 0.027536 second(s), 9 queries , Gzip On, File On.
