查看: 1646|回复: 12
头文件和库文件都添加后函数为什么还是不能识别
发表于 2009-4-17 09:24:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
代码的正确与否无所谓,只是请高手看下为什么函数不能识别呢
发表于 2009-4-17 13:25:28 | 显示全部楼层
估计你说的是OpenUA300()这个函数,或者是类似的函数。改成这样就可以了:OpenUA300(void)
 楼主| 发表于 2009-4-17 16:45:13 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2009-4-20 12:34:28 | 显示全部楼层
请大家帮帮忙看一下怎么回事
发表于 2009-4-20 12:42:32 | 显示全部楼层
板卡供应商所提供的API中除了ua300.h、ua300.lib、ua300.dll,是否还有其他文件未加入?
 楼主| 发表于 2009-4-20 17:06:07 | 显示全部楼层
没有,就这3个
 楼主| 发表于 2009-4-20 17:07:24 | 显示全部楼层
他的事例上也就只有ua300.h,不过他的开发软件是VB
发表于 2009-4-21 08:24:45 | 显示全部楼层
1、因为许多USB板卡的驱动程序都用了第三方的一款免费驱动,所以,才问你是否少加了文件;
2、刚才看了一下你的ua300.h文件,觉得写的很不正规!
3、你工程中的ua300.h文件是否原板卡所带,还是被你们什么人修改过的?
 楼主| 发表于 2009-4-21 09:09:03 | 显示全部楼层
ua300.h文件是原板卡所带,我就是在OpenUA300()函数中加上了void,仅此而已
 楼主| 发表于 2009-4-22 09:35:22 | 显示全部楼层
请问一下CVI8.5的编译器是下面中的一种吗?
Borland C++;
Microsoft Visual C++;
Symantec  C++;
Watcom C++;
如果不是其中的一种就是编译器不兼容的问题了
 楼主| 发表于 2009-4-23 14:42:56 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2009-4-27 11:31:28 | 显示全部楼层
发表于 2009-4-27 11:57:44 | 显示全部楼层
CVI的编译器(基于ANSI C)不属于上述类型。
但是兼容BC和MSC编译器!
GMT+8, 2026-9-28 09:12 , Processed in 0.059919 second(s), 13 queries , Gzip On, File On.
