查看: 906|回复: 8
急:关于SQL数据库实现数据存储
发表于 2009-4-20 16:12:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
LV从串口读取到的8路数据(为16进制的字符串,每路数据占2个字节 每个while循环读取一次8路16个字节的数据)
怎么样存储成下面的格式呢?
 楼主| 发表于 2009-4-20 16:14:49 | 显示全部楼层
发表于 2009-4-20 16:31:37 | 显示全部楼层
我很奇怪你的电压1 0E45是怎么变成10的? 如果想转换成10进制数据, 有个vi可以完成, 16进制字符串-->10进制数字.
Labc
 楼主| 发表于 2009-4-20 16:47:46 | 显示全部楼层
3# labc
我只是打个比方 表格里的数据是我乱打进去的 我只是想把采集到的数据串存储成表格的那种形式
 楼主| 发表于 2009-4-20 16:53:25 | 显示全部楼层
3# labc
我试过了 连接动态的时候转化成数字显示不出来
现在我就想解决怎么把上面缓冲区收到的那样的数据按照类似上面表格的形式存储起来
发表于 2009-4-20 17:39:27 | 显示全部楼层
每次采集, 你检查串口的输出数据了吗? 如果有输出说明串口部分工作可能是正常的.
那么, 你用个SQL语句Insert, 把测试时间和数据写进数据库就行了.
Labc
 楼主| 发表于 2009-4-23 09:18:52 | 显示全部楼层
6# labc
请问怎么个insert法?收到的是一个包含16个字节的十六进制字符串,每两个字节代表一个模拟通道采集的电压数据
看书上有
INSERT INTO MyTable(name,sex,age,tel) VALUES('杨过','男','17','888666');
我这里每次的VALUES 都是可变的
可以这样写么?
INSERT INTO MyTable(采集时间,电压1,电压2,电压3,电压4,电压5,电压6,电压7,电压8) VALUES('s%','s%','s%','s%','s%','s%','s%','s%');
发表于 2009-4-23 10:53:19 | 显示全部楼层
差不多是这样子. 用Format into String.vi.
但你要把16进制的字符串转成数字再插入, 否则数据库里的数据会是0E45,0E54之类, 这时, 应改为:
INSERT INTO MyTable(采集时间,电压1,电压2,电压3,电压4,电压5,电压6,电压7,电压8) VALUES('s%','d%','d%','d%','d%','d%','d%','d%');
你的SQL里好像有中文状态下的括号, 会报错的.
Labc
 楼主| 发表于 2009-4-29 21:18:20 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-29 15:37 , Processed in 0.061846 second(s), 11 queries , Gzip On, File On.
