查看: 956|回复: 5
队列或通知传递中的错误求救
发表于 2009-4-20 17:18:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用生产消费者结构做数据采集存储程序时,有时队列或通知会提示如图中的错误,这种错误发生时有时能够正确存储数据,有时却不能,请问一般都有什么原因?
发表于 2009-4-20 18:40:38 | 显示全部楼层
哦,我才注意是你发的贴。我在另外一个帖子上回复你了。我估计你的程序结构还是有问题,回头你发给我吧。
发表于 2010-9-18 13:04:37 | 显示全部楼层
回复 foolooo 的帖子
我也遇到这个问题,想请foolooo大侠帮忙看一下我的程序结构可以吗?
发表于 2010-9-18 16:13:02 | 显示全部楼层
最好把程序或者框图截图上传,版本低点比较好,注明版本。
发表于 2010-9-19 10:29:07 | 显示全部楼层
发生错误的时候是不是在退出的时候?
发表于 2010-12-28 16:14:49 | 显示全部楼层
这个问题解决了么?我也有遇到类似的问题,是那个地方容易出错呢?解决的话帮忙给出解决方法吧
GMT+8, 2026-9-28 23:45 , Processed in 0.052882 second(s), 13 queries , Gzip On, File On.
