查看: 957|回复: 12
关于数据库
发表于 2009-4-20 21:00:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天看到一个人的程序,关于DB Tools Create Table
column information的前面板是怎么建立的啊?我看了他是一个数组
里面有自定义的枚举变量,但是我试着自己做,就是不行,假如我自己建立了一个自定义的控件就需要保存这个控件,但是我看他的程序找不到一个ctl文件,不知道为什么?
自己建立起来的还不能用,出错?请指教
发表于 2009-4-20 21:01:48 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2009-4-20 21:07:05 | 显示全部楼层
发表于 2009-4-20 21:17:27 | 显示全部楼层
发表于 2009-4-20 21:18:00 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2009-4-20 21:21:21 | 显示全部楼层
l里面有的啊,就是枚举的,是自定义控件,但不知道怎么没有ctl文件
我要是用自定义控件的方法做,提示我保存呢?为什么他程序里没有?
而且我做出来不对
发表于 2009-4-20 21:24:45 | 显示全部楼层
那些是普通控件放在cluster 里面就这样。cluster里面可以放各种东西。
发表于 2009-4-20 21:24:53 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2009-4-20 21:27:08 | 显示全部楼层
再帮忙看看,上面那个图上的数组是怎么做出来的?谢谢了,明明有自定义控件,怎么就没有ctl 文件呢?
发表于 2009-4-20 22:04:02 | 显示全部楼层
果真没自定义控件,你在相关输入端右击,选择control
 楼主| 发表于 2009-4-20 22:08:26 | 显示全部楼层
发表于 2009-4-20 23:43:48 | 显示全部楼层
确认,无自定义控件。和发哥方法一样。直接建立。楼上的楼上的楼上的楼上的美女说的,也没错。
发表于 2009-4-24 22:40:36 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-29 15:37 , Processed in 0.067419 second(s), 12 queries , Gzip On, File On.
