查看: 1783|回复: 7
我安装的是LABVIEW 8.2,应该下什么版本的daq,谢谢
发表于 2009-4-21 14:25:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位师兄们,我安装的是LABVIEW 8.2,应该下什么版本的daq???谢谢
发表于 2009-4-21 16:17:30 | 显示全部楼层
我记得7.5以上都支持,你去下8.0的一定支持。
发表于 2009-4-21 16:18:49 | 显示全部楼层
我的经验是,如果想跟7.1 7.0有较好的兼容性,建议使用早版本的。
 楼主| 发表于 2009-4-22 09:17:25 | 显示全部楼层
2# simongdnt
谢谢,
我现在下的是8.5的,可以用吗?
怎么安装了之后在程序框图的控件里面还是找不到anolog input这些东西??
发表于 2009-4-26 11:35:27 | 显示全部楼层
小弟我也遇到同样的问题。我的是LabVIEW8.6版本。下载了NI-DAQ8.9安装,安装后也是程序框图的控件里面还是找不到anolog input这些东西??上面兄弟的问题解决了吗?
发表于 2009-4-26 12:03:49 | 显示全部楼层
下的是daqmx还是什么。新的没有,应该在传统daq里面。
 楼主| 发表于 2009-4-26 15:09:35 | 显示全部楼层
6# tester
噢,是下的daqmax 8.5,哪些版本的daqmax支持传统的啊??那是不是要用labview7.1之类的更低的版本啊??
发表于 2009-4-27 09:51:45 | 显示全部楼层
我下的也是DAQmx8.9,是不是也是版本的问题啊?
GMT+8, 2026-9-29 15:36 , Processed in 0.038556 second(s), 7 queries , Gzip On, File On.
