查看: 1779|回复: 8
串口通信之数据发送【问题已解决,谢谢】
发表于 2009-4-21 15:21:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
在CVI提供的函数中,是不是只有函数ComWrt()可以实现向串行口中写入字符串?有直接写入数据的吗?
    我最近在做一个小软件,可以从智能仪表中读数据并保存,可我用的仪表必须在接受6个8位的十六进制数据(0XAA 0X01 0XA0 0X00 0x00 0X4B)后才能上传数据,可我一直实现不了这个功能。急求解决方法
 楼主| 发表于 2009-4-21 15:32:04 | 显示全部楼层
另外,是不是要先设定允许软件握手啊
发表于 2009-4-21 19:44:14 | 显示全部楼层
int ComWrtByte (int portNumber, int byte);这个是直接写十六进制的,但每次只能写一字节!
 楼主| 发表于 2009-4-22 08:20:57 | 显示全部楼层
发表于 2009-5-6 15:28:23 | 显示全部楼层
我想问一下什么是“软件握手”?
发表于 2009-6-11 17:29:24 | 显示全部楼层
参考下CVI中HELP的Handshaking说明,RS-232库中的...
chen2011 该用户已被删除
发表于 2009-8-4 09:18:51 | 显示全部楼层
楼主,可以参考一下你的程序吗,万分感谢!
发表于 2009-8-4 10:44:07 | 显示全部楼层
ComWrt()中的字符串,自己定义字符串前面八个字符的内容,然后发送个数选择8,不一样吗
字符和十六进制把对应关系对好了,结果不是一样吗
发表于 2009-8-4 17:45:31 | 显示全部楼层
十六进制比较好表示点,有些字符不太好写,例如,回车啊,换行啊....
GMT+8, 2026-9-28 08:39 , Processed in 0.032941 second(s), 8 queries , Gzip On, File On.
