查看: 1980|回复: 16
关于创建文件时产生对话框的问题
发表于 2009-4-22 20:42:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于创建文件时产生对话框的问题,哪位仁兄能帮帮小弟,怎样才能不产生对话框直接存储,已设置文件名和路径,但还弹出对话框。感激不尽,支持这么好的网站,知道这世界好人多。
 楼主| 发表于 2009-4-22 20:48:08 | 显示全部楼层
1# cumtlaoji
 楼主| 发表于 2009-4-22 20:50:09 | 显示全部楼层
2# cumtlaoji
 楼主| 发表于 2009-4-22 20:50:48 | 显示全部楼层
1#那个发错了,2#那个是我的图片,望大家帮忙!
 楼主| 发表于 2009-4-22 20:57:28 | 显示全部楼层
楼主们,老大们,抽出几分钟帮帮小弟,可以和小弟谈条件的,比如买点东西。
发表于 2009-4-22 21:32:34 | 显示全部楼层
那就不用对话框啊,直接连接存储控件啊!
 楼主| 发表于 2009-4-22 22:13:06 | 显示全部楼层
非常感谢你的回答,但还是不太明白,我新手,不用文件对话框无法实现默认文件名,打开创建替换文件那个框没有默认文件名选项,我用时间命名的文件,精确到秒,这样不会覆盖。
发表于 2009-4-22 22:15:43 | 显示全部楼层
那个create改掉咯。下拉有open/replace选择。
 楼主| 发表于 2009-4-22 22:16:50 | 显示全部楼层
当然要把时间中的“:”替换成"—"或其他的,因为文件名称不允许有“:”。
 楼主| 发表于 2009-4-22 22:18:43 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2009-4-22 22:21:11 | 显示全部楼层
谢谢,但那个是没有影响的。创建和打开/创建结果一样。
 楼主| 发表于 2009-4-22 22:24:20 | 显示全部楼层
我想做的是实时存储,如果有对话框人又不在那就麻烦了。
 楼主| 发表于 2009-4-22 22:27:11 | 显示全部楼层
我的qq:181148398,欢迎大家参与次问题,如帮我解决请吃饭。限三天内有效。
发表于 2009-4-22 22:28:30 | 显示全部楼层
不。不同。你去试一下。还有。你第一个弹出对话框的VI,放循环外面,要不它一定循环弹出咯。
 楼主| 发表于 2009-4-22 22:34:13 | 显示全部楼层
试了,而且放循环外面了,指弹出一次,点确定就保存了
GMT+8, 2026-9-28 05:17 , Processed in 0.069200 second(s), 11 queries , Gzip On, File On.
