查看: 2170|回复: 10
table控件数据的保存和恢复
发表于 2009-4-23 15:15:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用table控件来显示故障信息,同时需要将这些故障信息保存起来以便查询,现在遇到的问题是,如何将table中的数据保存到文件,在需要的时候读出来显示到table控件中?是否有这方面的例子可以供参考.   故障信息会有很多条.
我现在的做法是将这些信息全部以ascii方式写到文件中,恢复的时候再将这些数据全部读出来,然后挨个解析出故障信息(故障类型,发生时间等),感觉这样的方式不好比较麻烦,还望高手指点一二.
发表于 2009-4-26 00:01:00 | 显示全部楼层
CVI有个库,保存界面上控件值。还有重载,用它或许很简单,但你得记住你有多少行多少列。否则会出错。
发表于 2009-4-27 12:31:59 | 显示全部楼层
事实上,楼主采用的方法才是正确的方法(虽然比较烦!)。
 楼主| 发表于 2009-4-27 17:21:51 | 显示全部楼层
   数据量少的话麻烦就麻烦点了,不过有可能需要存储一年的采样数据,这个不用数据库是要我的命了!
发表于 2009-4-27 19:50:02 | 显示全部楼层
你不会将一年前的数据也可能需要提出来吧??一般都是采用文件读写的形式的!
 楼主| 发表于 2009-4-27 20:39:59 | 显示全部楼层
有这个可能的,如果支持故障信息保存一年甚至两年的话,用户可以查询整年的故障记录。
发表于 2009-4-27 22:04:38 | 显示全部楼层
如果时间久的,而且需要经常查调数据的话,还是用数据库比较好
发表于 2009-4-27 22:57:33 | 显示全部楼层
你可以定期的将文件提取出来,重命名(可以按时间)另存路径啊!提取的时候也可以先找路径,再找文件名称!
发表于 2009-4-28 08:45:31 | 显示全部楼层
这种情况下,必须使用数据库技术!
CVI中提供了相应的SQL Toolkit,在论坛中有相关文件和文档的下载!
 楼主| 发表于 2009-4-28 09:31:43 | 显示全部楼层
正在使用中,不过有点头大!
{:3_358:}应该忍忍就过去了。
发表于 2009-5-6 15:25:04 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-28 09:12 , Processed in 0.040111 second(s), 8 queries , Gzip On, File On.
