查看: 712|回复: 3
如何在不同的TAB COTROL 实现控件的移动?
发表于 2009-4-26 21:04:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
主要是想把一个控件从一个页面移到另外一个页面,如果在同一个页面只要读控件(如开关\LED之类的)的位置即可,然后再设置该控件的位置,但是不同页面的移动不知该怎样来,请高手指点?
发表于 2009-4-27 09:49:48 | 显示全部楼层
这种移动没试过,不过你可以考虑在这边隐藏了,另外一个页面显示。
意思就是两个页面有两个控件,一边显示另一边隐藏,只是自己要把数据同步做好。
 楼主| 发表于 2009-4-27 19:42:24 | 显示全部楼层
恩,我现在就是这么干的,但感觉太笨拙,因为我每页有24个控件,共有四页,总共有96个控件,太多了!!!
 楼主| 发表于 2009-5-25 19:43:26 | 显示全部楼层
有知道怎么做的可以给点意见,我现在面板上有九十几个控件,顶不住了
GMT+8, 2026-9-29 14:12 , Processed in 0.034050 second(s), 7 queries , Gzip On, File On.
