查看: 1817|回复: 5
Numeric控件
发表于 2009-4-28 20:20:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
我写的程序在一个工控机上运行,用触摸屏操作,没有键盘,所以所有的设定值我都用numeric控件来实现,现在的问题是,numeric控件的高度没有办法调整,而那上面用来调整输入大小的上下箭头又比较小,用手指点比较吃力,请问一下,这个控件的高度是否可以设定,我找了好久没有发现,或者是有别的办法来实现这样的功能?
我目前的想法是如果没有办法来调整控件的高度,那我就只能用一组按钮来实现一个数字键盘了。
发表于 2009-4-28 20:34:26 | 显示全部楼层
在控件属性对话框里的Control Appearance的Text Style里将字体的SIZE设大点,控件也就会跟着大的,不知道这样是否能满足你的要求??
 楼主| 发表于 2009-4-28 21:16:33 | 显示全部楼层
呵呵,可以了,谢谢哈!现在变大之后感觉那个箭头有太细长,不知道是否可以让其变宽一点?不行的话就这样了。{:3_353:}
发表于 2009-4-29 11:13:41 | 显示全部楼层
SetCtrlAttribute(panelHandle,NumericControlID,ATTR_INCDEC_WIDTH,XXX);
 楼主| 发表于 2009-4-29 16:07:41 | 显示全部楼层
{:3_351:}  万分感谢!还是自己对cvi熟悉程度不够。现在调整的好看多了。
发表于 2009-5-6 15:19:49 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-28 09:12 , Processed in 0.030028 second(s), 8 queries , Gzip On, File On.
