查看: 841|回复: 3
求基于虚拟仪器的电气参数测量仪的设计
czy104 该用户已被删除
发表于 2009-4-29 11:04:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
是对三相不平衡电路进行测量
电压 电流 还有相位差
先谢过大家
膜拜一下。。。。。
发表于 2009-4-29 23:08:45 | 显示全部楼层
电压,这个采集卡可以直接测!
电流,只要加个电阻,测上面的电压,然后有了电压除以电阻,就是电流了!
至于相位,有了信号回来,可以分析出来的,可以看我们最新的采集卡的程序,上面有关于相位分析的!
发表于 2009-4-29 23:09:10 | 显示全部楼层
这个采集卡的程序,里面有压缩包可以下载的!
大家好!USB0816多功能数据采集卡推出!2009-02-19
http://www.cpubbs.com/bbs/viewthread.php?tid=61752&fromuid=19
czy104 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2009-5-11 20:51:38 | 显示全部楼层
老师说下位机要用单片机。。
GMT+8, 2026-9-29 14:54 , Processed in 0.031018 second(s), 9 queries , Gzip On, File On.
