查看: 1872|回复: 8
CVI调用API
发表于 2009-4-29 17:01:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问:怎样在CVI里调用API啊?
发表于 2009-4-29 18:23:06 | 显示全部楼层
把API里你所用的函数所在的头文件(*.H)文件添加进来就可以了!
发表于 2009-4-30 08:47:49 | 显示全部楼层
这要看你调用的是哪一方提供的API。
如果是微软提供的(及Windows自带的),只需要包括相应头文件;
如果是第三方提供的,一般会给你至少三个文件(*.h,*.lib,*.dll)。你需要将它们复制到工程文件夹下,再根据需要静态或动态调用它们!
发表于 2009-4-30 17:44:44 | 显示全部楼层
不好意思,没说得明白!
发表于 2009-5-3 00:27:48 | 显示全部楼层
这要看你调用的是哪一方提供的API。
如果是第三方提供的,一般会给你至少三个文件(*.h,*.lib,*.dll)。你需要将它们复制到工程文件夹下,再根据需 ...
netcreature 发表于 2009-4-30 08:47
請問一下, 這三個檔案都需要嗎? 我有一個API的資料只有提供.h和.lib的, 這樣也可以用嗎?
发表于 2009-5-3 20:50:17 | 显示全部楼层
比如是CVI生成的DLL库,只要把.H和.LIB(静态导入库)加到所在.PRJ文件中去,将.H(头文件)加到.C文件中去就行了!但.LIB文件是在生成DLL库时生成的,有.LIB文件就应该有DLL文件吧!
发表于 2009-5-6 15:12:21 | 显示全部楼层
发表于 2009-6-23 21:58:42 | 显示全部楼层
那我只是调用WINDOWS自带的计算器,为什么加了头文件还是不行呢?
发表于 2009-6-24 16:29:48 | 显示全部楼层
windows自带的计算器不是API函数,不能这样调用!
GMT+8, 2026-9-28 21:55 , Processed in 0.039607 second(s), 6 queries , Gzip On, File On.
