查看: 1619|回复: 11
关于树形控件的问题,麻烦老鸟指点
发表于 2009-5-3 16:59:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何才能制作如下图一样的界面,要用到哪些属性节点和调用节点,尤其是点击树形控件中的项时,右边显示相应的表格
发表于 2009-5-4 09:41:35 | 显示全部楼层
你的意思是用LV来实现你截图的这个VC的界面?
发表于 2009-5-4 10:08:34 | 显示全部楼层
发表于 2009-5-4 10:08:58 | 显示全部楼层
发表于 2009-5-4 10:09:15 | 显示全部楼层
发表于 2009-5-4 10:09:47 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2009-5-4 10:16:03 | 显示全部楼层
2# 3no
是的,可以做到吗?主要是在树形空间里选择项时,右边可以显示相应的表格....这个能用子vi或者是别的来实现吗?
发表于 2009-5-4 10:24:22 | 显示全部楼层
可以撒,你看gigio 都帮你找了这么多例子了,也不知道道谢一声。
没礼貌不是好孩子
 楼主| 发表于 2009-5-4 10:37:17 | 显示全部楼层
那个....正在学习...需要点时间哈.....不好意思....
但是不太理解listbox里有itemnames属性节点.....但是树形控件里没有...还有就是用listbox可以做成树形控件的样子吗.....
 楼主| 发表于 2009-5-4 10:40:38 | 显示全部楼层
谢谢gigio,但是想用树形控件做出那个.....那个例子用的是listbox....这个用起来一样吗?麻烦说明一下,万分感谢
发表于 2009-5-4 10:42:49 | 显示全部楼层
可以,设置一下行数和列数就ok
使用新控件的时候,先在帮助里面看看自带的例子,一般大众化的东西就会了。
 楼主| 发表于 2009-5-4 12:35:51 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-29 15:34 , Processed in 0.062575 second(s), 12 queries , Gzip On, File On.
