查看: 582|回复: 7
求一速度编程
若飞1118 该用户已被删除
发表于 2009-5-4 17:01:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
十分着急呀,谁会用LabVIEW8.2编程  就是编程求速度,我的设计是求车辆速度,使用两个光电传感器,车辆经过两个传感器,数据采集卡对触发进行计时,数据采集卡对触发(施密特触发器)产生方波一个上升沿为一个计数  设计求出两次触发之间的时间,谢谢懂的朋友 给点意见 我的联系方式qq 752093604
发表于 2009-5-4 22:33:43 | 显示全部楼层
采集卡支持么?
发表于 2009-5-4 22:34:38 | 显示全部楼层
有一种叫做捕获。估计就这意思。取决于采集卡软硬件是否支持。
发表于 2009-5-4 22:34:46 | 显示全部楼层
原理是这样吗?
光电传感器 应该输出 脉冲,,采集卡得到脉冲个数,计算出 对应的 距离,,然后求导,,得到速度......我们目前的试验采集这种方法
发表于 2009-5-4 22:36:17 | 显示全部楼层
呵呵,,没看清楚,你的光电传感器是这样 用的啊
发表于 2009-5-4 22:37:06 | 显示全部楼层
他是二次之间的间隔,第一次启动,第二次停止。要计中间时长。
发表于 2009-5-4 22:37:30 | 显示全部楼层
在于硬件支持不支持这个功能。
发表于 2009-5-5 09:54:32 | 显示全部楼层
NI的板卡有PFI管脚,可以设置外触发
GMT+8, 2026-9-29 15:34 , Processed in 0.039857 second(s), 9 queries , Gzip On, File On.
