查看: 1956|回复: 1
LabWindows支持多长的char变量长度?
发表于 2009-5-5 20:06:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
我目前在做下载工具,要求每一次按2kB或512B的大小,传输BIN代码,unsigned char 我目前可以用到700B.试1024B大小的时候就出现问题了,一遇到0x00就读不到BIN码了,我知道0x00是文件结束符的意思,所以使用unsigned char而不是int。但问题还是存在,恳请高手出山。。。
 楼主| 发表于 2009-5-5 22:24:40 | 显示全部楼层
问题已解决,自己把自己和谐了。。。
int CVICALLBACK Read (int panel, int control, int event,
        unsigned char  iRequestBytesBig[2000] ="";
        FILE *fp;
        unsigned long filesize = 0;
        unsigned int *array = NULL;
        int i = 0;
        char c = 0;
        switch (event)
                case EVENT_COMMIT:
                        GetCtrlVal(panelHandle,PANEL_STRING,g_path_name) ;
                        fp=fopen(g_path_name,"rb");
                        if(fp==NULL)
                                return -1;
                        GetFileSize (g_path_name, &filesize);
                        array = malloc (filesize);
                        rewind(fp);
                        for(i = 0; i<filesize; i++)
                                if( !feof(fp))
                                        c = fgetc(fp);
                                        iRequestBytesBig[i] = c;
                        fclose(fp);
                        break;
        return 0;
GMT+8, 2026-9-28 03:20 , Processed in 0.022733 second(s), 7 queries , Gzip On, File On.
