查看: 643|回复: 1
求助用TDMS存储波形数据的时间问题
lsh05 该用户已被删除
发表于 2009-5-6 18:49:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用TDMS文件来存储多通道数据采集得到的波形数据,设的采样率是1000,每通道采样数是512,循环延时是1秒。在采集时,通过波形显示,可以看出采到的波形是一段一段的,每段有512个点,每秒中有一段。时间轴上显示的绝对时间是对的。
    把采到的波形数据存储后,再读取时,通过波形显示发现,各段波形已经被连接起来,整个数据文件显示的时间只有实际时间的一半左右(这跟延时设置有关)。也就是说各段波形其显示时间与它的真实时间不一致了。只有第一段波形t0是对的,后面就不对了。
    采到的波形是含时间的,为什么存储之后,就不对了,不明白。希望知道的人帮忙解答一下,非常感谢!
lsh05 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2009-5-6 22:10:40 | 显示全部楼层
帖子快沉了,自己顶起来,知道的帮下忙哈,多谢了
GMT+8, 2026-9-29 15:33 , Processed in 0.023592 second(s), 9 queries , Gzip On, File On.
