查看: 7060|回复: 27
从*.txt文件中读取数据??
发表于 2009-5-7 19:28:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问下:我从一个*.txt文件中读取数据,是一行一行的读取的(每一行的长度都是不一样的,也没有什么结束标志之类的),我要实现的是一次只读一行,下一次就读取第二行,请问下用哪个函数,如何实现啊!
发表于 2009-5-8 08:26:52 | 显示全部楼层
发表于 2009-5-11 19:58:23 | 显示全部楼层
对,用readline(),最后还得转化,别的基本都不行
发表于 2009-5-11 20:35:29 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2009-5-12 19:29:06 | 显示全部楼层
可是我如果要读第二行的,如何实现啊??
发表于 2009-5-13 16:55:00 | 显示全部楼层
你知道一行有多少个数据吗?如果知道的话,可以用fseek()将指针移动到第二行开头的地方,再进行一行读取就可以了
 楼主| 发表于 2009-5-13 19:24:21 | 显示全部楼层
不知道的,每行的长度是不定的!这个是不是比较难办啊??
发表于 2009-5-15 16:27:43 | 显示全部楼层
那你是自动换行吗?你可以试着用查找“回车换行”的方法来找到第二行,具体的我做做看,你也试试
 楼主| 发表于 2009-5-15 19:25:27 | 显示全部楼层
好的,多谢了!是自动换行的.
发表于 2009-5-16 13:23:46 | 显示全部楼层
readline()读完一行就自动读下一行,关键是readline()读取的一行是全部为字符串型,得先还原为数据类型。 5# hcwz
发表于 2009-5-16 13:59:42 | 显示全部楼层
loop5:          fscanf(PowerAMPTypeList_fp,"%s\n",PowerAMPType_Name);
                    for(i=10;i<40;i++)
                 PowerAMPType_Name1[i-10]=PowerAMPType_Name[i];
            fputs(PowerAMPType_Name1,Tonwelzt_fp);
            fputs("\n",Tonwelzt_fp);
            if(feof(PowerAMPTypeList_fp)==0)
                goto loop5;
我这几天也在写操作txt文件的程序 ,上面是我的一段程序,首先打开一个文件,然后读取第一行并换行,然后丢弃该行的前10个字节,并将剩下的拷贝到另外一个文本文件中,然后再读第二行,因为第二行中没有我需要的数据,所以不做处理.然后是第三第四行, 只有1,3,5.....奇数行有我需要的数据.
开始我是用fseek()来使指针偏移的,可改来改去 总是只能正确取出第一行中的数据,到第二次循环的时候就乱了.
当然 我上面那样做是因为我知道每一行的最大长度是多少的. 不知道对兄弟有没有用哈!
 楼主| 发表于 2009-5-16 21:01:54 | 显示全部楼层
我的是不知道一行的数据有多大长度的!我想要做的是将*.TXT文件中的数据按一行一行取出来,再对每一行数据进行操作(对每一行的数据进行拆分我是没有问题的).就是不知道如何将数据按行取出来!
发表于 2009-5-18 09:02:07 | 显示全部楼层
char* readline(FILE* f)
        char* line = (char*) calloc(0, sizeof(char) );
        char c;
        int len = 0;
        while ( (c = fgetc(f) ) != EOF && c != '\n')
                FilePosition = NOTEND;
                line = (char*) realloc(line, sizeof(char) * (len + 2) );
                line[len++] = c;
                line[len] = '\0';
        return line;
经典算例
发表于 2009-5-18 09:02:44 | 显示全部楼层
然后串扫描之后就行了
发表于 2009-5-18 10:18:20 | 显示全部楼层
附件是我按之前说的思路做的一种解决方法,楼主可以看看是否符合你的要求,至于再进行数据转换,就不用我再多说了吧
补充:程序中生成的两个文件都在程序所在的根目录中
GMT+8, 2026-9-28 08:03 , Processed in 0.078437 second(s), 11 queries , Gzip On, File On.
