查看: 592|回复: 2
求助:波形中的点知道横坐标球纵坐标
发表于 2009-5-10 20:55:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在波形图表里面显示了一段波形,然后一个文本文件里面存有一些数值是这个波一些点的横坐标,我该怎么通过这些横坐标计算出这些点的纵坐标,然后把这些点在图中标记出呢???谢谢大家了
发表于 2009-5-10 21:38:25 | 显示全部楼层
这个X和Y有没有公式?如果有就可以!如果没有,哪就必须X和Y都是一组数据,这样对应的索引相同的,就可以了!比如X中的位置1的元素对应Y数组中位置为1的元素,2对应2这个位置的元素,依此类推,用数组索引就可以做到的!
 楼主| 发表于 2009-5-11 11:34:29 | 显示全部楼层
谢谢~~~但是我是小菜鸟~~索引数组该怎么用呢??怎么总是断线,我知道的Y坐标是写入电子表格的形式读取出来的,应该怎么连到索引数组上面呢?? 2# cpubbs
GMT+8, 2026-9-29 14:54 , Processed in 0.024732 second(s), 7 queries , Gzip On, File On.
