查看: 1256|回复: 5
采集到的数据总是不停的跳动且幅度大
发表于 2009-5-11 13:58:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教:
       我的程序是用稳压直流电源来测试DC12V马达在某一负载时的最大工作电流.
但我在用标准负载做校正换算时也不知哪个是准确值.因跳动实在太大了,大约在-1.00A~1.50A之前跳动.
我的接线方式是采用差分.
请问这个该如何解决,是不是我这种情况在软件上加一个"低通滤波"是没用,我还到其它地方看到说加一个"偏置电阻"那这个电阻应该要多大,怎么接线,加在哪里呢.或许有其它更有效的方法.
发表于 2009-5-11 14:30:21 | 显示全部楼层
问题是真实是不是在跳?用示波器探测一下
 楼主| 发表于 2009-5-12 12:52:46 | 显示全部楼层
是的,可以确定是真的在跳.
发表于 2009-5-12 13:55:40 | 显示全部楼层
做个低通滤波,再求取平均值的RMS好了
发表于 2009-5-12 15:02:04 | 显示全部楼层
建议你先做一个测试电路,然后对其进行采集,看看恒压恒流的情况下是否还是跳动,如果是的话说明你的测试采集连线或其他地方有错。
Aristotal 该用户已被删除
发表于 2009-5-12 15:57:33 | 显示全部楼层
马达负载恒定吗?
-1.00A~1.50A之前跳动的话感觉马达在抖动。
板卡的GND有没有接地?
GMT+8, 2026-9-29 14:53 , Processed in 0.031567 second(s), 9 queries , Gzip On, File On.
