查看: 1112|回复: 0
远程电源管理
zhongxinchuang 该用户已被删除
发表于 2009-5-15 13:33:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
北京中新创科技有限公司智能PDU集成了对机柜内的微环境的远程监测和电源远程管理功能,可以通过对电源管理软件和电源的配合,使操作人员可以远程对用电设备进行开机、关机和重新启动以及电压、电流、温度、湿度等参数的查看并可设置警告及预警的功能。
软件功能特点
1 远程控制
使用TCP/IP协议,在地球上任何一个联网的角落都可以对机房设备进行加电/断电/重启控制。
2 集中管理
使用管理程序可对经过授权的无限多台智能PDU进行管理和控制。
3 操作日志
保存最新50条操作记录,可追溯操作来源。
4 预警/告警设置
可设置传感器的预警值和告警值,保证用户有足够的时间处理问题,防止危机产生。
5 多协议支持
中新创科智能PDU只能标准的工业通信协议ModBus/TCP协议和机房网管通用协议SNMP协议,可方便的融入现有的网管平台。中新创科还可提供PDU专用网管软件。
6 自动执行功能
中新创科智能PDU内置2个定时计划,可定时执行开/关/重启功能,用电设备无须使用时可自动断电以节约能源。使用网管软件后,定时控制计划可无限扩展。
7 安全性
设置密码保护,保证无授权不能控制开关状态
8 人性化
支持WEB,telnet,网管程序等多种管理界面,直观方便。
硬件特点
1 先进性
32位CPU,实时操作系统,强壮的TCP/IP协议栈,双CPU互为备份工作。
2 可靠性
严格的出厂检验和高品质元器件,保证设备可靠工作。
3 智能性
设置上电延时时间,保证主电压稳定后才给插座顺序上电,保证安全。上电延时时间可设置。
4 顺序上电
支持各路插座顺序上电,减少对电网的冲击,与上电延时时间配合使用可解决一个机房多台PDU给设备顺序上电的问题,顺序上电的时间可设置。
5 自动记忆
自动记忆断电前各路开关状态,重新上电后自动恢复。
6 自动唤醒
网络设备断电后无需去现场按电源按钮,直接通过PDU唤醒重起。
7 防雷击
内置防雷击保护电路,防止雷击对设备的损害。
8 实时时钟
断电保存时间,可以通过NTP网络时间服务器自动校正时间。
9 输出电流
总电流16A,每路最大10A,特殊规格可订制。
10 内置传感器
可监控电压,电流,温度,湿度和机内温度。
11 显示
LED指示当前工作状态,每路开关的通/断电状态。可选配LCD/LED显示屏显示时间、电流、电压等参数。
12 本地告警
电压、电流、温度、湿度超出设定范围蜂鸣器鸣叫提醒
13 多型号
2/4/8/16路端口可选,端口类型可选,传感器类型可选。
GMT+8, 2026-9-28 07:09 , Processed in 0.023930 second(s), 9 queries , Gzip On, File On.
