查看: 1227|回复: 0
数据采集器
zhongxinchuang 该用户已被删除
发表于 2009-5-15 13:34:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
基于网络通信的DND-888设备是一种专门用于对重要机房内内的动力设备、环境、安防状况进行信息采集、监控和管理的网络设备,它集中了现场数据采集、现场智能口(RS232/RS485)、各种通信协议转换、故障告警、应急控制、数据存储(黑匣子)、WEB、SNMP多项功能,在该设备基础上建立的基于IP的监控平台可极其方便的为现场监控管理提供一体化网络解决方案,不但大大简化了监控系统,而且有效地提高了整个系统的稳定性和安全性。根据需求,可根据XxDSL、GSM/GPRS数据传输、WLAN无线扩频等数据传输网络,形成一个合理布局的网络时代的环境安全监控系统。
    DND-888支持ModBus/TCP和SNMP协议,对传感器参数可设置告警上下限,并且可分别设备对应8路输出的开关联动动作.无需上位机管理可自动调节现场设备,真正做到无人化,智能化.
以太网
  1个10BaseT或10/100BaseT
串口
  RS232/RS485可设置,透明通道
模拟信号输入
  8路,0-5V
开关量输入
  8路
开关量输出
  8路
通信协议
  ModBus/TCP,SNMP
管理方式
  WEB,Telnet,串口,SNMP
显示
  LED,20X2LCD
尺寸
  19英寸,1U
电源
  220V AC,5W
传感器供电
  提供DC12V,500mA
历史记录
  12小时,144条
实时时钟
  断电保持
校时
  手动,NTP协议
GMT+8, 2026-9-28 08:07 , Processed in 0.021444 second(s), 8 queries , Gzip On, File On.
